Nowosc 1.6 tdi juz dlubiemy, wychodza w granicach 135 ps
02 spryskiwacze nie działają
Znowu jakieś chochliki namieszały w kaszlaku
Nie działają spryskiwacze przedniej i tylnej szyby - nie słychać pracy silniczka ale nie tylko to jest dziwne (rano było ok)
Przy próbie uruchomieniu spryskiwaczy przedniej szyby włączają się wycieraczki przód i tył oraz spryskiwanie reflektorów (działa)
Przy próbie natrysku na tył tylko tylne wycieraczki.
Zastanawia mnie czy to może być silniczek czy jakieś inne ustrojstwo się przestawiło.
Może jakieś pomysł przed jutrzejszą wizytą na kanale.Nabytek w 04.2010 r czyli 2,0 TDI.
Po drodze Verso 2,0 D4D, Auris 1,6 Velmatec
A teraz jest 1,4 TSI z 2012
Zamieszczone przez DAREKGDAStyk w przełączniku od wycieraczek ?
czy trzeba wymienić cały przełącznik pod kierownicą?
bezpieczniku sprawdziłem i są OK
zastanawia mnie efekt tylnych i przednich wycieraczek przy spryskiwaniu przodu.Nabytek w 04.2010 r czyli 2,0 TDI.
Zamieszczone przez kkuligowskizastanawia mnie efekt tylnych i przednich wycieraczek przy spryskiwaniu przodu.O rany - jedna siódma życia to poniedziałek
dzięki za podpowiedzi.
Zamówiony silniczek i manetka wycieraczek - zobaczymy co będzie do wymiany
[ Dodano: Pon 05 Gru, 11 17:16 ]
niestety nikt nie zgadł - uszkodzony moduł wycieraczek w kolumnie kierowniczej - taki błąd pokazał komp - 7 błędów
podobno silniczek nie dostaje prądu i wariują wycieraczki
niestety nie było elektryka w warsztacie i auto zostało do jutra
może ktoś już naprawiał takie ustrojstwo i podpowie coś o wymianie i kosztach?Nabytek w 04.2010 r czyli 2,0 TDI.
